Elektryczne szyby - lewa nie działa, prawa tak
Cześć,
mam w autku elektryczne przednie szyby, jakiś czas temu lewa podczas opuszczania/podnoszenia zaczęła działać nierównomiernie, aż wogóle przestała.
Prawa jest ok, aczkolwiek zaczynają się podobne symptomy. Dodatkowo, gdy probuję podnieść lewą, słyszę lekki pstryk(szyba zamknięta, więc dalej się nie da)
Wygląda na to że to problem przełącznika, co myślicie?
Przy okazji, polecacie jakieś miejsce gdzie można go kupić, szukam na allegro, ale wersję podwójną ciężko znaleźć.(są , ale jakieś wytarte używki)
A może to nie wina wyłącznika tylko uszkodzony podnośnik szyby. To częsta przypadłość w b6.Sam przerabiałem podobną usterkę i winny był właśnie podnośnik.
  • 1 rok później...
Dzięki, sprawdzę to i dam znać . Z tym że jak włączam zamykanie, to słyszę jak podnośnik się załącza, ale jest już zamknięta więc gaśnie od razu.
Tak, to wina przełącznika. Po zmianie wszystko ok.
