Radio RNS-E wtyka 32 PIN do czego jest ?
Witam, Panowie mam do was pytanko od czego jest ta wtyka? I czy muszę kupić jakąś przejściówkę bo zmieniłem radio z RNS-D na RNS-E ? I czy muszę tez dokupic adapter antenowy i na gps?
Tam nic nie podłaczasz , rozpiske masz na obudowie RNS E .
Kiedys mozesz podłaczyć ----> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/130457-all-b6b7-wejscie-aux-dla-rns-e/?p=1923969#entry1923969
spoko, ale w rns d byla podobna i byla wpieta?
a jeszcze druga sprawa, te anteny gps i od radia pasuja?
i 3 sprawa czemu polaczyc sie nie moge vagiem z nawigacja ?!
W tą wtyczkę wpina się adapter multimedialny i do niego np: dvd, kamera cofania czy inne ustrojstwo.
Anteny nie pasują są inne złącza w rns-d i rns-e
Zwykłym vag z radiem się nie połączysz za słaby kabel albo vcds , vas ,
to jakiego kabla mam szukac teraz? ;/
vcds , vas , lub zainstaluj sobie vcds lite może masz akurat taki kabel który będzie działał z tym programem.
napewno nie mam musze zamowic ;) ok dzieki
sprawdź vcds lite powinien działać sprawdź zanim kupisz
