wojtekce 1 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 wymień zaworek powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 wymieniając zaworek i tak musisz go odkręcić ! ale po co wymieniać skoro masz objawy jego zabrudzenia, jeśli nie chce Ci się go wyczyścić to kupuj nowy - Twój wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 tu nie chodzi o to że mi się nie chce tylko o to że nie chciałbym tu nic zepsuć... PYTANIE: jest jakiś specjalny klucz którym by trzeba było ten zaworek wykręcać? bo żaden z mojej licznej palety nie podoła temu zadaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 wystarczy klucz płaski 24 i nie ma tu żadnej filozofii - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 uwaga uwaga!... Podjeżdżam dziś na BP... tankuję sobie większą ilość ropki... płacę... wychodzę... odpalam... i... Niunia cichutko tylko zamruczała przy odpaleniu bez żadnego skoku obrotów... dało mi to do myślenia... wyruszam więc w trasę nieśmiało naciskjąc gaz i już samochód przyśpiesza znacznie lepiej niż jeszcze pół godziny wcześniej... przełączam więc na "3" (automat) i przyjemne wciskanie w fotel tak się podekscytowałem że zamiast 1,5km (tyle mam od stacji do domu) to droga wyszła mi 40km I teraz pytanko... Jak to się mogło stać? jeżeli bym miał coś z tym zaworkiem nie tak to chyba by tak było dalej? Dodam że próbowałem potem gasić samochód, włączać wyłączać... u zbrajałem zabezpieczenia (w tym odcięcia zapłonu) i rozbrajałem i furka chodzi wyśmienicie... Żadnych błędów vagiem ani kompletnie nic przy niej nie ruszałem Potrafi mi to ktoś logicznie wytłumaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
