Uszkodzona zmieniarka / wymiana
Zonk_Maestro
Witam
Mam kłopot ze zmieniarką w samochodzie "audi CD changer". Tzn nie bierze płyt.. Wyswietla komunikat o uszkodzony urządzeniu.. cały czas coś próbuje zamieszać itp itd.
Macie może jakiś pomysł co z tym zrobić:
- Kupić jakąś używke?
- dać naprawić?
- co myślicie o zmieniarce cyfrowej?? Czy to radio to ogarnie??
zmieniarka taka jak w linku z allegro:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-zmieniarka-naped-nowa-oryginal-i4795779058.html
Zmieniarka ma CP czyli przy wymianie na nowa trzeba jechac do ASO
Jakby co to mam taki mechanizm na zbyciu :)
u mnie pokazuje sie device fault, kupilem juz samochod z takim problemem. Jak probuje wyjac plyte to sluchac ze cos mechanizm probuje ale tak jakby plyta byla zacieta. Da rade to jakos naprawic ? Moze wiecie czy na terenie łódzkiego albo w najblizszym czasie wielkopolskiego ktos sie tym zajmuje ?
A czy to może być wina lasera czy raczej mechanizmu? Bo mam tak samo jak koledzy, jak włożę płytę, coś miesza i na ekranie pokazuje się device fault. Dodam że mam mmi 2g high
pomoże ktoś?
Edytowane przez diodamen
Twoi poprzednicy mieli ewidentny problem z ładowaniem lub oddawaniem płyty.
Jak wnioskuję to w twoim przypadku płyta jest ładowana i oddawana.
Nie napisałeś w jakich okolicznościach zmieniarka zaniemogła.
Jeszcze nie miałem przypadku aby tam padł laser, zabrudzenie to też raczej sporadyczna sprawa. Laser prawie nigdy nie psuje się nagle, zazwyczaj jest to proces postępujący w czasie.
Więc raczej obstawiam na mechanizm ewentualnie elektronikę ale nie laser.
Niestety bez zaglądnięcia do środka nic więcej nie potrafię wydedukować.
orientujecie sie czy ktos w łódzkim naprawiłby taka zmieniarke ?
