Skacząca dawka paliwa Audi A4 1.9 TDI 110 AVG
Mam problem tego typu. Gdy silnik jest zimny i jezdze sobie po miescie to gdy stane na swiatłach to wyczuwalne w kabinie są drgania i lekkie chrobotowanie w okolicach skrzyni biegów. Jeździłem z podłączonym vagiem i zaobserwowałem że gdy są te drgania dawka paliwa skacze od 3 do 4.5. Gdy na sekunde wcisne cały gaz i obroty zejdą silnik nic nie drga i dawka jest stała 3,2. Odpięcie impulsatora skrzyni biegów nic nie zmienia.
Czy to wina koła dwumasowego które wprowadza w drgania i wtedy skacze ta dawka?
Na gorącym silniku tez występuje te drgania tylko rzadziej i głownie gdy go mocno przeciągam i sie zatrzymam to drży.
Proszę o jakieś rady.
dawka powinna prawdopodobnie maksymalnie skakać o 0.2 powiedzmy 3.8-4.0 ale żeby aż o 1.5 =O skrzynia do dawki nic nie ma moim zdaniem zajmij sie najpierw dawką.... a drgania sprawdź plecionkę bo ja miałem podobnie z zewnątrz igła a w środku była przerwana i buda drżało strasznie....
Tylko o to chodzi że budą trzęsie gdy skacze dawka. Jeśli po przegazówce dawka jest równa to w srodku zadnych drgań nie ma. Nastawnik według mnie jest ok bo nie ma zadnych szarpniec przy przyśpieszaniu.
A jakie masz korekcje na wtryskiwaczach?
Korekcje są w granicach zera, wtryski są ok.
Bez rozebrania jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymasz ale uszkodzone koło dwumasowe może mieć wpływ na skaczącą dawkę. Taką sytuację miałem w skodzie octavi gdzie siadło koło i pojawiły sie drgania karoserii, wyczuwało się też je na kierownicy. Wówczas dawki na wtryskach skakały jak szalone ale dopiero demontaż skrzyni jednoznacznie wskazał, że jedna ze sprężyn wybiła w kole dziurę i wyciekła masa, którą zalepiła całą obudowę skrzyni.
Gdy objawy się nasilą będę zmuszony zdjąć skrzynie i ewentualnie wymienić sprzęgło z kołem.
  • 5 tygodni później...
U mnie było podobnie nie szczelny układ paliwowy ponownie naciągnięty pasek rozrządu i przestało skakać i dolne koło pasowe jak ma bicie na boki to też bedzie taki efekt.
