Głośniki przód 300-500 zł
Cześć, zmieniłem radio na nie ori i się okazało, że przednie głośniki nie dają rady, pierdzą przy większym basie, czy polecicie mi coś ze średniej półki, tak aby całkowity koszt był między 300-500 zł, będę słuchał głównie rapu i radia, nie jestem audiofilem ale słuchawkom z tesco mówię NIE :)
Nie będę się bawił w rezanie bo nie mam czasu więc chyba tylko 13 w chodzą w grę,moje radio to Pioneer FH-X720BT co sądzicie o tym:
http://allegro.pl/powerbass-glosniki-audi-a4-b5-1994-2001-nokia-bose-i4811402689.html
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk130-audi-a4-b5-bose-nokia-i4775492906.html
http://allegro.pl/promocja-13-cm-powerbass-s-5c-wysylka-gratis-i4805709360.html
Serwus a wzmak będzie wkładany czy na samym radiu ma drzeć jak tak to nie przesadzaj z nie wiadomo jakimi bo Radio ma strzelam RMS 4x13W więc głośniki które efektywnie zagrają to max 40W RMS.
Z ww wybrałbym PB choć do 500zł są dobre Focal'e i mega Raindbow'y niby głupia 13-ka ale uwierz że byś się zdziwił !
Na razie same radio, ale z czasem pewnie wzmak, radio ma niby RMS 4x50W, zobaczymy, chciałbym 16 ale nie mam czasu nawet dobrze radia podłączyc a gdzie bawić się w rezanie boczków, ciekawe czy w warsztacie podjęliby się takiej zabawy
jak chcesz żeby to zagrało dobrze to bez wygłuszenia i zamknięcia przestrzeni w drzwiach sie nie obejdzie. Bez rezania co byś tam do boczka nie przykręcił to będzie przeciętnie :)
No to co misiek napisał to podstawa czyli wygłuszenie ale z tematu wynika że chcesz tylko zastąpić ori 13-ki. To że na radiu pisze 4x50W to tylko marketing gwarantuje Ci że nie ma opcji żeby miało więcej niż 16W na kanał.
Dla przykładu jedna z moich alpinek niby 4x60W ma rzeczywiście 4x27W !!!
to i tak dużo, aż ciężko uwierzyć :)
Chcę zastąpić 13 bo trochę za bardzo pierdzą a na wygłuszenie, dystanse i 16 nie mam za bardzo funduszy i czasu, czyli wychodzi na to, że na razie kupić lepiej tańsze 13 i odłożyć coś na wzmaka, wygłuszenie drzwi i lepsze głośniki
Więc jeśli to ma być na "chwilę" i uleczyć stare to zmień np; na te:
http://allegro.pl/dystanse-glosniki-audi-a4-alpine-sxe-1325s-13cm-i4761874370.html - i tu zostawiasz stare tweetery lub odseparowany jeszcze za sensowny grosz - http://allegro.pl/alpine-spg-13cs-system-max-power-250w-13cm-i4796583775.html
Polepszysz dźwięk bez wątpienia (na cuda nie licz) ale ustrzeże Cie to przed wydaniem niepotrzebnych kilku stówek, które w efekcie i tak nie dadzą większego rezultatu.
UPS jakoś tak się klikło :) 4x17W
misiek95 - słuszna uwaga
I jak kolego, które głośniki wsadziłeś i jak to teraz gra?
Na razie wpadło parę innych wydatków, i głośniki zostawiłem na wiosnę, po zmianie radia dałem tylko Fader bardziej na tył ale to też nie jest to i utwierdziłem się w przekonaniu,że głośniki to muszą być na przodzie i porządne czyli 16
  • 4 tygodnie później...
Witam, wrzucam podobne pytanie do tego tematu żeby nowego nie tworzyć i nie śmiecić.
[A4 b5 AVANT 99']
Zepsuł mi się głośnik. Radio mam oryginalne i nie mam zamiaru narazie zmieniać. Czy jest sens kupować nowe,lepsze(mocniejsze:)) głośniki? Czy przy starym radiu nie ma to sensu i lepiej kupić używkę oryginalną?
Jeśli obecna jakość dźwięku Cię zadowala to możesz szukać oryginalnych, pytanie tylko czy jest sens zakładać 15 letnie głośniki a jeśli jest to jakie są szanse znaleźć je w dobrym stanie. Nie napisałeś też o jaki głośnik chodzi
przedni woofer 130 mm (blaupunkt kod: 8DO 035 411A) na allegro kosztuja 50 zł. Pytanie w sumie powinno brzmieć czy seryjne radio pociągnie lepsze głośniki.
drugi głośnik gra dobrze...
tu akurat racja, niby 50 zł to mało, ale drugi zepsuty mi nie potrzebny:)
Ps. Dużo zabawy ze zmianą radia?
Jak chcesz zrobić tanim kosztem to daj ogłoszenie w dziale kupię i tam raczej sprawny głosik dostaniesz i będziesz zadowolony, z tego co czytałem to nowe dobre głośniki powinny grac trochę lepiej pod ori radiem bez wzmaka, co do zmiany radia to zabawy dużo nie jest ale trzeba się odpowiednio przygotować w materiały aby później nie było problemów(jakiś adapter, ramka)
Mam radio alpine cda 117ri oraz wzmaka crunch gti 4150 jakie glosniki moglbym montowac do przodu by nie bylo duzo roboty?
Do jakich pieniędzy głośnik i jaki 13 czy 16 bo z drugimi troszkę więcej zabawy.
Jeśli 13 to startowałbym od tych miałem wiem jak grają :)http://allegro.pl/audi-a3-a4-audio-system-m130-mdf-carbon-wroclaw-i5019579401.htmllub http://allegro.pl/glosniki-morel-maximo-5-glosniki-135mm-fv-radom-i4972724761.html
Edytowane przez kam2
Raczej mysle o 13 bo z wiekszymi jest wiecej roboty
