kuchi14 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam serdecznie, wczoraj zaczipowałem moje audi, silnik BKE. Osiągi poprawiły się z 120KM na 156KM 310Nm na 378Nm. Mierzone na hamowni, program pisany przez V-Tech. Co o tym myślicie? Na liczniku 240000.
adrian998998 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Dziwny niuton i jego cały przebieg.. Zrób logi one więcej pokażą.
kuchi14 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Zgodnie z radą adrian998998 zrobiłem logi silnika:001: http://vaglog.pl/log_196425.htmli http://vaglog.pl/log_196424.html003: http://vaglog.pl/log_196423.html004: http://vaglog.pl/log_196426.html007: http://vaglog.pl/log_196427.html008:http://vaglog.pl/log_196421.html010: http://vaglog.pl/log_196420.html011: http://vaglog.pl/log_196422.htmlZnajdzie się jakiś magik co to rozczyta ? Korzystając z okazji wrzucam logi z diagnostyki, jeśli chodzi o ESP czasem kontrolka się zapali na zegarach i świeci, pomaga ponowny rozruch samochodu. Tylni(tylnie?!) czujniki padły? Piszczą od nowości zaraz po włączeniu wstecznego. Innych dziwnych zachowań nie zaopserwowałem, mimo błędu z silniczkiem na klimie i jedną uwaloną świecą - póki pali nie ruszam . VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03G 906 016 HA Component: R4 1,9L EDC G000SG 9824 Coding: 0000071 Shop #: WSC 02611 1 Fault Found: 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) Electrical Fault P0673 - 000 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 04041 Shop #: WSC 78379 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00701 Shop #: WSC 11111 WAUZZZ8E35A085044 AUZ6Z0D0388067 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06720 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 F Component: chorus II GRO 0004 Coding: 01015 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 01545 - Sensor for Parking Aid: Rear Left (G203) 30-00 - Open or Short to B+ 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) 30-00 - Open or Short to B+ 01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) 30-00 - Open or Short to B+ 01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206) 37-00 - Faulty Address 77 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors End ------------------------------------------------------- Edytowane 12 Grudnia 2014 przez kuchi14
Leopold27 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 kolego sprężarka przeładowuje,geometria do czyszczenia
Jarol Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Dowalone koksu na maxa. Ja bym na twoim miejscu poprawił ten soft.
