Chip 1.9 BKE 120KM na 156KM 310Nm na 378Nm
Witam serdecznie, wczoraj zaczipowałem moje audi, silnik BKE. Osiągi poprawiły się z 120KM na 156KM 310Nm na 378Nm. Mierzone na hamowni, program pisany przez V-Tech. Co o tym myślicie? Na liczniku 240000.
Dziwny ten wykres jest...
Tzn? Coś konkretniej?
Dziwny niuton i jego cały przebieg.. Zrób logi one więcej pokażą.
Zgodnie z radą adrian998998 zrobiłem logi silnika:
001: http://vaglog.pl/log_196425.htmli http://vaglog.pl/log_196424.html
003: http://vaglog.pl/log_196423.html
004: http://vaglog.pl/log_196426.html
007: http://vaglog.pl/log_196427.html
008:http://vaglog.pl/log_196421.html
010: http://vaglog.pl/log_196420.html
011: http://vaglog.pl/log_196422.html
Znajdzie się jakiś magik co to rozczyta :)?
Korzystając z okazji wrzucam logi z diagnostyki, jeśli chodzi o ESP czasem kontrolka się zapali na zegarach i świeci, pomaga ponowny rozruch samochodu. Tylni(tylnie?!) czujniki padły? Piszczą od nowości zaraz po włączeniu wstecznego. Innych dziwnych zachowań nie zaopserwowałem, mimo błędu z silniczkiem na klimie i jedną uwaloną świecą - póki pali nie ruszam :).
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 016 HA
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9824
Coding: 0000071
Shop #: WSC 02611
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04041
Shop #: WSC 78379
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00701
Shop #: WSC 11111
WAUZZZ8E35A085044 AUZ6Z0D0388067
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06720
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 F
Component: chorus II GRO 0004
Coding: 01015
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid: Rear Left (G203)
30-00 - Open or Short to B+
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205)
01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206)
37-00 - Faulty
Address 77 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
End -------------------------------------------------------
Edytowane przez kuchi14
kolego sprężarka przeładowuje,geometria do czyszczenia
Dowalone koksu na maxa.
Ja bym na twoim miejscu poprawił ten soft.
