nie moge zakodowac vinu w MCE 09
witam mam blad w sterowniku 8e0907279c
01794 control module incorect chasing vin numer 35-00
nie moge go zakogowac :P co moze byc za przyczyna,
w dodatku blad w liczniku
01315 - Transmission Control Module: No Communications
Edytowane przez 15lolo
Jaki kabel uzywasz ? Co znaczy ze nie mozesz zakodowac ( przuczyć VINU) ?
KANAL 81 ---> wpisujesz WARTOŚC 46992
vcds elite 1.2 wpisuja ta wartosc i test ale dalej
kabel niebieski ale jaki nw
kiedys wszystko szlo a teraz nic nie idzie :P nw co padlo czy kabel czy cos autem
juz chyba wiem w rb4 liczniku zjadlo mi vin :P pozostaly 4 ostanie cyfry czy jakos dam rade samemu zaradzic vcds lub vag comander 3.6?
VCDS bez problemu
hmm moge poprosic o jakąs podpowiedz :( niestety nw jak
Chcesz VCDS em wpisać vin do licznika? Nie jest to niestety takie proste. Musisz mieć pin immo wtedy jest szansa że pójdzie vcdsem. Jeśli nie masz to albo odczytać pin albo grzebanie we wsadzie.
znam pin z ecu chyba ten sam bd w liczniku ;) moze ktos podrucic procedure bd wdzieczy
