Wymiana altka Valeo 90A na Boscha 120A
Witajcie. Czy jest jakiś odpowiednik Valeo 90A w Boschu? Moje auto to A4 B5 1.8 ADR 96r i chce wrzucić do niego altek Boscha 120A. Ogólnie z tyłu mam dwie śruby którymi przykręcane są przewody (cienki i gruby) a w większości altków na allegro cienki kabelek przykręcany śrubką zastąpiony jest wtyczką z dwoma przewodami. Da się to jakoś przerobić czy muszę szukać altka z cienkim przewodem na śrubkę? Może ktoś wie jaki model altka podejdzie? W linkach są 3 zdjęcia pozostałości po moim altku. Nr nie posiadam bo nalepka wyblakła i jest nieczytelny. Z góry dzięki.
http://www.directupload.net/file/d/3833/w7b8yxvo_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3833/8rkqpx8u_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3833/lsjqjtgx_jpg.htm
Wklejam jeszcze dwie fotki dwóch typów alternatorów. Pierwsza fotka to mój typ (dwa przewody na śrubki zaznaczone czerwonymi strzałkami) i druga fotka z typem który najczęściej występuje przy 120A (wtyczka 2 pin zamiast przewodu na śrubkę zaznaczona żółtą strzałką)
http://www.directupload.net/file/d/3833/ulh5t5lb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3833/ub3ne2po_jpg.htm
Dla tych którzy są ciekawi napisze. Do A4 B5 96r 1.8 i pewnie 1.8t też z kablami na śrubki w alternatorze (starszy typ) pasuje altek o numerach: 058 903 016 C 120A. Właśnie go włożyłem i nie ma porównania do śmiecia Valeo. Jest trochę większy ale wszystko pasuje i nie ma problemów z montażem.
Super informacja.
To zamiast robić mojego, będę szukał innego.
Dzięki.
Żadnego Valeo. Ostrzegam wszystkich. Nie to , że nie ładował to chyba jeszcze robił mi zwarę w instalacji. Tylko Bosch. Zamiennik 120A (fabrycznie były maks 90A w 1.8 i przeważnie Valeo) nr podany wyżej. Nawet jeśli trafisz w kiepskim stanie to warto go zrobić i będziesz miał spokój na lata.
mam problem z ładowaniem powiem tak kiedyś siadłmi altek i był org valeo kupiłem taki sam i teraz po pół roku znowu cos się dzieje z ładowaniem,mam valeo 120a a4 b5 1.8t jest jeden kabel przykręcany nakrętką 8m i wtyczka z jednym kabelkiem cienkim ale ta wtyczka jest dwu-pinowa czy jest problem jezeli załoze boscha ktury niema wtyczki tylko cienki kabelek jest na wsuwke lub nakrętke na 8klucz
