1.8t Quattro AEB 1995r
witam. posiadam audi a4 1.8t quattro z instalacja lpg. mam problem z autem,przyśpieszając przy 3 tyś obrotów coś jakby blokowało silnik na parę sekund, a później dalej obroty rosną. auto ogólnie jest przymulone i też szarpie przy zwiększaniu obrotów. dodam że na gazie jest dużo lepiej jak na benzynie.na postoju obroty falują. wymieniłem świece, filtr powierza, paliwa i wyczyszczona została przepustnica i nic nie pomaga. komputer niczego nie wykazuje. mechanicy nie wiedzą też co to może być. proszę o pomoc.
Masz walnieta przeplywke, lub dziure w dolocie najprawdopodobniej.
Zapnij auto pod vaga i przeprowadz logi z bloku 2,7,13 i 25.
dolot szczelny. mechanik po podpięciu pod komputer twierdzi że przepływka jest ok. komp wykazuje wszystko ok. czy to może być wina turbiny?
Na jakiej podstawie stwierdzil ze przeplywka ok? Nie musi wywalic bledu jak jest uszkodzona.
Jak sprawdzil ze szczelny dolot?
Zrob tak jak napisalem, zrob logi dynamiczne wtedy bedzie wiadomo.
sprawdz n75 i wezyki..sprawdz gruszke na turbinie...sprawdz interka czy caly...sprawdz czy nie ma w nim oleju....itd itd itd:D:D
