Luźny (na boki) pedał sprzęgła
Witam
Od kiedy kupiłem A4 (ok 6-7 lat temu) mam luźny pedał sprzęgła tzn luźny na boki. Ostatnio mam trochę czasu to robię rzeczy które mnie drażnią w mojej babci :)
Kupiłem używany zespół pedałów na allegro. Jednak jak tak go trzymam w rękach to sprzęgło pedał sprzęgła tak samo na boki lata :(
Jak to naprawić ?
Okazuje się, że pedały które kupiłem nie są identyczne jak moje. Ale przynajmniej widzę jak to może wyglądać u mnie.
Może u mnie jest takie pęknięcie tulejki jak w tym przypadku i jest luz na tym trzpieniu?
Od tej strony tak to powinno wyglądać? Czy brakuje tu części białej tulejki?
Przywiąż pedał sprzęgła z jednej strony do hamulca a z drugiej do gazu.
A tak na poważnie kiedyś to przerabiałem. Pedał sprzęgła mi skrzypiał i mechanik jakoś to rozebrał aby nasmarować tą tuleję w środku, Pamiętam że była już wytarta i miała luz. Do tej pory mam spory luz na boki.Wydaje mi się że trzeba by wymienić tą tuleję na nową. Ale nie jestem pewien do końca czy się da.
No właśnie ta tuleja jest zakończona z obu stron takim grzybkiem (u mnie na zdjęciu zerwany z jednej strony) więc raczej się tego wymienić nie da tylko z całym pedałem sprzęgła.
U mnie to wygląda inaczej.
Możesz jakąś fotkę zapodać ?
