Mesiah 12 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Nie jestem w stanie powiedzieć Ci ile weźmie mechanik. Kluczy z kosmosu raczej nie potrzebujesz do tego. Ja bym próbował sam ale spytaj mechanika ile będzie chciał i daj cynk. No ale zacznij od ciśnienia oleju i upewnienia się na 100% czy to napinacz czy pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszczu1203 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Trochę odkopuje temat, ale może przyda się dla potomnych. Sprawdziłem ciśnienie oleju. Wyszło na to że było ok. Ale wolałem mimo to najpierw spróbować tańszego rozwiązania tzn. Sanki w dół, zdjąłem michę i okazało się że smok i miska cała zasyfiona wszystko wyczysciłem i zalałem nowiutki motul 5w40 oczywiście syntetyk i wymieniłem filtr oleju. Po zabiegu stukanie ustąpiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek254 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Koledzy, dla dopełnienia tematu tutaj w jednym miejscu, napiszcie proszę jakie powinny być prawidłowe wartości ciśnienia w silniku 1.8T, i jeżeli są różnice dla poszczególnych wersji, to interesuje mnie ANB, ponieważ jestem przed zrobieniem płukanki, ściągałem pokrywę zaworów, silnik jest mocno zasyfiony, mam objawy takie, jak opisujecie wyżej, no i też odezwał mi się napinacz (najpierw cykanie na zimnym ucichające po dodaniu gazu, teraz cały czas). Smoka wyczyścić po płukance? Dodam, że auto jeździło na półsyntetyku castrola 10W40, zamierzam wlać LM 5W40 i zastanawiam się czy mój silnik to przeżyje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszczu1203 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Kurde nie pamiętam teraz tych wartości jak znajde gdzieś zapisane albo przypomne sobie to dam Ci znać, a smok tak po płukance, bo po co najpierw czyścić smoka, żeby potem zrobić płukankę po której syf spłynie do michy i znowu do smoka? głupiego robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
