Dyfuzor na 2 wydechy z sedana do avanta a4 b7
Czesc chcialem zapytac czy dokladka z dwoma dyfuzorami pasuje z sedana do avanta
(oryginalnie ma dokladke z jednym dyfuzorem z boku)
Jak wygląda sprawa z montażem ? na 2 wydechy
sedan ośka avant ośka
nie jestem pewien ale wydaje mi się ze dokladka zderzaka powinna byc taka sama ,wiadomo do przerobienia będą mocowania itp
Edytowane przez michałswd
Wydaje mi się że w avancie i sedanie są takie same, numer zaczyna się od 8E0, co sugeruje że nie ma rozróżnienia.
Bez różnicy na 90% :)
10% to na montaż czy jak :D
Dokładka jest taka sama. Tak jak Kolega pisał zaczyna się od 8E0 więc nie ma różnicy. Też ostatnio szukałem dokładki :wink:
  • 4 tygodnie później...
dokładki są takie same :)
  • 2 miesiące temu...
Witam, podepne się do wątku.
chce kupić/wymienic zderzak tylny do mojego avanta A4 B7 2.0TDI od S4 B7. Napewno różnią sie dyfuzorem. Stąd moje pytanie czy moge przełożyc dyfuzor ze starego zderzaka? ja mam wyciecie na dwie rury z lewej strony a w s4 są na dwie rury z lewej i dwie z prawej.
