beggar 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam forumowiczów! Mam pytanie dotyczące Jukeboxa. Niedawno nabyłem za granicą Audi A4 B8 i jest tam mnóstwo utworów poprzedniego właściciela, których niekoniecznie chciałbym słuchać. Czy ma ktoś pojęcie jak w szybki sposób usunąć wszystkie utwory z twardego dysku Jukebox? Planuję wgranie nowszego softu do MMI czy przy tej okazji wszystkie utwory usuną się automatycznie? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 wchodzisz w dysk,naciskasz setup i tam masz gdzies opcje delete:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Nic ci sie nie usunie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 A tak pytanie nieco z boku - jak dysk z Jukebox'a padnie to jak wyglada sprawa jego wymiany ? Jakis OEM dysk podejdzie zamiast ori ? Kodowac go trzeba? A gdzie dysk jest umieszczony w aucie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRIS_Gano 0 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Podpinam sie pod starym wątkiem.. Jak usunąć wszystkie utwory, o którym pisze kolega w pierwszym poscie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 W dniu 17.12.2014 o 17:38, mcemsi napisał: A tak pytanie nieco z boku - jak dysk z Jukebox'a padnie to jak wyglada sprawa jego wymiany ? Jakis OEM dysk podejdzie zamiast ori ? Kodowac go trzeba? A gdzie dysk jest umieszczony w aucie ? jak padnie a czesto w 3G PLUSACH to wymian i programowanie gdzies 600 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 8 godzin temu, KRIS_Gano napisał: Podpinam sie pod starym wątkiem.. Jak usunąć wszystkie utwory, o którym pisze kolega w pierwszym poscie? W instrukcji obsługi MMI masz opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
