Programowanie kluczyka w audi a4 b7
Witam, chciałem prosić o poradę, a mianowicie w jednym z kluczyków po wymianie bateryjki poszedłem go sprawdzić i auto się otworzyło i zamknęło, natomiast w drugim pilocie po wymianie bateryjki coś poszło nie tak, diada na pilocie w momencie naciskania przycisków zapala się lecz auto nie reaguje na tego pilota. Czytając kilka postów z forum próbowałem przypomnieć centralce samochodowej pilota, otwierałem i zamykałem drzwi, próbowałem też z opcją pilota znajdującego się w stacyjce itd. Pilot ani myśli zadziałać. W chwili obecnej auto otwieram jednym pilotem a drugi jest mi średni potrzebny, jednak nie po to są dwa piloty, żeby jeden z nich miał nie działać. Proszę o pomoc o ile takowa istnieje bez specjalnego programowania komputera samochodu.
Ten "niedziałający" kluczyk wsadź do stacyjki i odpal nim auto. Nie pamiętam czy po umieszczeniu tego kluczyka w stacyjce, nie trzeba było jeszcze nacisnąć któregokolwiek przycisku na pilocie.
Tradycyjnie po wymianie baterii musisz synchronizować pilot...
Idziesz pod auto,naciskasz np. klawisz OPEN i w ciągu chyba 30 sekund musisz włożyć kluczyk do drzwi i otworzyć auto "ręcznie" czyli przekręcić kluczyk.
Powinno działać...
Zrób tak jak Frodus Ci podpowiada na 100% działa. Jak nie to VCDS i bardzo szybko ogarniesz.
Dziękuje za porady, niestety żadna z podanych metod nie działa. A to VCDS to co to jest?
VAG :)
Powinien na 100% zadziałać po odpaleniu auta. Spróbuj odpalić auto i przejechać kawałek z tym niedziałającym kluczykiem i musi zadziałać. No chyba że źle baterie wsadziłeś albo padniętą :decayed:
ja szybciej vagiem adaptuje kluczyk niż przyciskami ;)
bo zawsze zapominam jak to było, bo są różne metody
jedna to z kluczykiem w stacyjce a drugi w zamek kierowcy
druga to jak Frodus pisał
tylko prawda taka że czasami bez vaga nie da rady
Kolego poszukaj na necie instrukcji obsługi do B7 (od Audi)
Chyba że połapiesz się w swojej po niemiecku :D
Tam powinna być opisana procedura synchronizacji pilota.
Po licznych próbach dodanie kluczyka stwierdzam, że żadna z podanych metod nie działa. Pozostaje mi chyba zaprogramować go przez złącze diagnostyczne i vag. Zastanawiam się tylko jakiego vaga kupić żeby nie żałować oraz czy dam sobie radę z dodaniem kluczyka.
Abyś miał kabel+program, z resztą powinieneś dać sobie radę.
Jest mnóstwo instrukcji...
  • 4 tygodnie później...
Dobra kolego Cabanmat, widzę że się znasz na tym problemie, umie sprawa wygląda tak, w działającym pilocie wymieniłem baterię i wszystko ok działało, w drugim pilocie miałem uszkodzone mocowanie grotu, udałem się do miejsca gdzie dorabiają kluczyki i naprawili mi to mocowanie, poprosiłem też o wymianę bateryjki i zaczęły się schody. Klient który wymieniał bat stwierdził, ze pilot działa i nadaje częstotliwość około 400mHz tak jak powinien, po powrocie do auta pilot nie zadziałał. Zastosowałem się do opisanej powyżej procedury, jednak na vagu nie widzę żadnych zmian spowodowanych naciskaniem klawiszy pilota. Nasuwa się tu pytanie, o co chodzi, że nie chodzi :) Pomoże ktoś. PS na tym kluczyku auto odpala itd... nie działa centralny zamek.
No to może uszkodzili coś na płytce z elektroniką :whistling: . Do odpalenia auta nie potrzebujesz pilota;)
nie ma takiej mozliwosci w kluczyku z B7.
sprawdz czy masz zmiany na dzialajacym drugim kluczu
Tak zmienia się stan w vag-u w polu pierwszym pokazuje numer pilota a w drugim polu jego działanie, tak więc naciskając jednego pilota mam np w polu pierwszym stan 1 a w drugim polu zależnie od przycisku stan 2 lub 3. Na drugiego pilota zupełny brak reakcji, a pilot działa, bo gościu który zmieniał bateryjkę sprawdził że nadaje sygnał i że częstotliwość jest prawidłowa dla tego kluczyka.
czyli pilot uszkodzony
Dopuszczam i taką możliwość. Pytanie do znawców tematu, czy moduł pilota i immo to jest jedna elektronika? czy mogę wymienić tylko moduł pilota? Z immo mam problem ponieważ nie znam pinu i jestem w kropce.
immo i moduł pilota nie sa na płytce są osobno wiec możesz podmienic elektronike
  • 2 lata później...
Mam pewien problem, po probie odpalenia samochodu bez pastylki (zapomnialem wlozyc do obudowy po zmianie) teraz po wlaczeniu zaplonu jest komunikat "ok, service", jest to a4 b7 2005 z fisem, czy samo wykasowanie bledow pomoze?
