Nowy moduł AIRBAG nie można przyuczyć VIN'u
Witam, mam mały problem.
Miałem problem z poduszką w fotelu pasażera kupiłęm kabelek VCDS 12.12 na angielskim EBAY'u wyrzuciło błędy:
Saturday,27,December,2014,15:19:40:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Control Module Part Number: 8E0 959 655
  Component and/or Version: Airbag 8.4E         3001
           Software Coding: 0010602
            Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
                      VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
00003 - Control Module
            014 - Defective - MIL ON
            007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
poprawiłem styki we wtyczce próbowałem skasować- nic z tego VCDS wyrzucał komunkat że "the request to clear codes was not acknowledged by the control module"
ok myśle padł akumulator może uwaliło moduł airbag zmieniłem moduł na nowy. nawet miał takie samo kodowanie, błąd udało się skasować, kontrolka AIRBAG nie świeci na blacie
ale teraz obawiam się że trzeba przyuczyć moduł nowym VIN'em czego nie mogę zrobić bo funkcję adaptacji mam niedostępną jak sądzicie czemu tak jest i czy konieczne jest przyuczanie VIN'u w nowym module AIRBAG?
