odpowietrznik na skrzyni
Siema ostatnio zauważyłem odpowietrznik sprzegła taki sam jak na zacisku. Kiedy należy odpowietrzyć pompę.? Sprzegło u mnie bierze prawie pod koniec. Zmieni coś to jak odpowietrze sprzegło??
Edytowane przez rafal9119
możesz sprówbować zaszkodzić nie zaszkodzi generalnie sprzęgło w adr jeśli robi ci już kangura przy ruszaniu z 3 biegu możesz ruszyć z lekkim gazem i nie gaśnie to pomału rozglądaj się za nowym KPL
Nic nie zmieni.
Jakbyś musiał pod pompować sprzęgłem co by wbić bieg to miałoby to sens inaczej nie ma no chyba ze zapowietrzyłeś sobie ostatnio hamulce??
robiłem ostatnio zaciski tył i odpowietrzałem je. Z trzeciego biegu nie da rady ruszyć .Gaśnie
to śmigać i nie szukać dziury w calym chyba że pedał sprzęgła już też cięzko chodzi jest twardy
O to chodzi ze sprzegło bardzo ładnie pracuje poza tym że wysoko bierze.
A czego kolega oczekuje po tylu latach?
Trzeba wymienic komplet i wtedy bedzie jak nowka.
Chodz ja bym zostawil i smigal az zdechnie.
Nic nie bede zmieniał poczekam az padnie. a U kogoś z was sprzegło normalnie bierze od samego dołu
Siema dzis sprawdzałem czy po wrzuceniu 3ciego biegu i ruszeniu auto silnik zgasnie. I jednak zgasł . Ale od pewnego czasu zauważyłem jak np na drugim biegu dam w palnik to zachowuje sie tak jak by tracił przyczepność. tak samo jest na 3 biegu. co to może byc???
