błędy: 17849, 17932, 17957, 18080, 19561
Szanowni Klubowicze,
Mam problem z moim autem i proszę Was o pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny.
Objawy:
- auto w trakcie jazdy traci moc (jakby silnik był jakiś przydławiony)
- zdarza się, że przy jeździe po nierównościach, mimo utrzymywania pedału gazu w tej samej pozycji, efekt przydławienia pojawia się i znika
- zdarza się, że silnik gaśnie
- zdarza się, że za autem pozostaje tuman czarnego dymu
- świeci się kontrolka Check Engine
- wydaje się, że w nieuzasadnionych przypadkach na długo włącza się wentylator chłodnicy
Błędy odczytane VAGiem:
- P1441 17849 Zawór N18 recyrkulacji spalin.Przerwa lub zwarcie z masą.
- P1524 17932 Przekaźnik pompy paliwa J17. Zwarcie z masą.
- P1549 17957 Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczania ciśnienia doładowania. Przerwa / zwarcie z masą.
- P1672 18080 Sterowanie wentylatorem 1. Przerwa / zwarcie z masą.
- P3105 19561 Zawór przepustnicy kolektora ssącego N239. Przerwa / zwarcie z masą.
Czynności wykonane do tej pory:
- wymieniony sterownik silnika na używany
Przez jakieś 1,5 tygodnia po wymianie było ok, ale problem wrócił. Wnioskuję z tego, że przyczyna nie tkwiła w sterowniku silnika.
Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc i powiedzieć gdzie dalej szukać przyczyny? Któryś przekaźnik?
Z góry dziękuję.
Edytowane przez wrclaguna
Problem z zasilaniem, typowo elektryczny.
Bezpieczniki sprawdzone?
Kostki pod sterownikiem silnika, może gdzieś zielono?
Na dniach powrócę do tematu diagnozowania problemu.
Bezpieczniki były sprawdzone.
Czy ktoś z Was posiada i jest w stanie udostępnić w miarę dokładny schemat instalacji elektrycznej? Na pewno ułatwiłoby to diagnozowanie. Schematy dostępne w Tolerance Data wg. mnie są niewystarczające.
Edytowane przez Pawelesz
A bezpieczniki i przekaźniki pod sterownikiem silnika też sprawdziłeś?
Bo według mnie tam jest problem
Temat ciągnie się jak tasiemiec...Poniżej zapisy tego co udało się sprawdzić i co nie przyniosło efektu
1. sterowni podmieniany na inny - problem pozostał
2. sprawdzone bezpieczniki i przekaźniki, główny przekaźnik wymieniony na nowy - problem pozostał
3. juro wymieniam pompę podciśnieniową, bo ponoć jest nieszczelna
4. wstępnie sprawdzana ciągłość przewodów pomiędzy sterownikiem a wtyczkami elementów elektrozaworów zgłaszających błąd
4.1 jeżeli pkt. 3 nie przyniesie rozwiązania problemu, chyba wrócę do pkt. 4 jeszcze raz
Czy macie jeszcze jakieś pomysły?
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale ja bym zaczął od sprawdzenia ciągłości przewodów i ich izolacji, jeśli są przetarte to pasowałoby to do nasilania się problemów podczas jazdy po nierównościach.
