olek4505 0 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 witam mam audi a4 1.8 95r chce się dowiedzieć czy przy zmianie skrzyni z automata na manual trzeba grzebać coś w elektryce żeby odpalić silnik i co ewentualnie trzeba zrobić proszę o pomoc z góry wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbibi 0 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 witam - podepnę sie pod temacik- zmiana z automatu na manual w 1,9 tdi 90/KM prosze jesli ktos wie co dokladnie jest potrzebne na przekladke i ile to wyniesie- nie zadawajcie pytan dlaczego tak chce zrobić o dokladny spis mi chodzi- z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 potrzebna skrzynia, która bedzie pasować do silnika sprzegło mechanizm zmiany biegów dzwignia sprzegła i hamulca, pompa, wysprzęglik trzeba sprawdzic czy pólosie sa takie same czy tez trzeba zmieniac gorzej zmienia sie to przy przednim napedzie jak przy tylnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbibi 0 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 potrzebna skrzynia, która bedzie pasować do silnika sprzegło mechanizm zmiany biegów dzwignia sprzegła i hamulca, pompa, wysprzęglik trzeba sprawdzic czy pólosie sa takie same czy tez trzeba zmieniac gorzej zmienia sie to przy przednim napedzie jak przy tylnym ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek4505 0 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 no kolego powiem ci tak ja potrzebowałem skrzynia heh normalne pól osie sprzęgło kompletne kolo zamachowe lewarek zmiany biegów no i pedały a co z elektryka życzę milej zabawy bo jak na razie nikt tu nie chce napisać co i jak ja już powoli do tego doszedłem a i może być ci jeszcze potrzebna łapa od strony kierowcy ale to się okaże jak ja wsadzisz a zapomniałem jeszcze o łożysku igiełkowym na wal a dokładnie wałek sprzęgłowy ono wchodzi w wal pozdrawiam i życzę milej przeróbki a pedały od anglika nie pasują inne mocowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
