Pół zbiornika paliwa, a wskaźnik pokazuje, że jest pusto
Witam.Mam mały problem.Wskaźnik pokazuje,że nie ma paliwa w zbiorniku pomimo tego,że jest około 30 litrów.Pomocy?Zawiesił sie pływak???
Ja w swojej B5 też tak miałem, pływak się zawiesił. Wykręciłem pompkę paliwa z baku i ruszyłem pływakiem, po zmontowaniu wszystko wróciło do normy.
No może być,bo auto stało na wjeździe do domowego garażu(mocny skos).Do pływaka dojdzie sie po wyciągnięciu tylnej kanapy???czy trzeba mieć kanał
W b5 dojście jest w bagażniku. pod dywanem. Zobacz u siebie jak masz.
Edytowane przez jankes93
W bagażniku tzn.gdzie???Mam Kombi
pod tylną kanapą zobacz
W b5 mialem taka akcje ze mi wessalo zbiornik lekko i zaczol ruznie wskazywac licznik, po jakims czasie juz ciagle na zero. potem spalilo pompe.
sprawdz czy masz dobre cisnienie w zbiorniku
