[B5 AJM] Odpalanie AJM gdy jest zimny... dymi i czasem telepie..
dzisiaj -15 odpalił odrazu ale musiałem długo go kręcić :confused4:
wymienie na początek świeczniki i zobacze bo co tu innego ?
dopiero powyżej -10 trzeba go dłużej kręcic.
jaka diagnoza według was ? :mysli:
Przerabiałem to w ubiegłym roku i świece do wymiany miałem.
Jak odpalałem długo kręcił i ruszało budą.
u mnie na początku troche sie zatrzęsie potem jest ok.
lekko zadymi na biało przo odpaleniu ale tylko po nocy :mysli: i przy poniżej -10
U mnie tez zatrzęsło, dopiero jak zalapał na wszystkie gary i było OK no i też puścił białego bączka :)
tylko Ty masz AFNa :mysli:
zamówię świeczniki i zobaczę co jest, moze zdarzę przed świętami :decayed:
u mnie przy odpalaniu przy większych mrozach też troszkę dłużej kręci i lekko telepie buda
mechanik miesiąc temu sprawdzał świeczki i powiedział, że są OK,
może te uszczelniacze na pompkach?? :mysli:
Najpierw sprawdź świeczki i czy prąd do nich dochodzi. Po co wydawać kasę w ciemno? :mysli:
ja chce je wymienić bo bóg wie kiedy kto to wymieniał bo auto mam w posiadani około 7-8 miesięcy :wink4:
