minos71 0 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 MOJA A8 OD PEWNEGO CZASU MIAŁA PROBLEM Z ODPALANIEM, 1,2, ZA TRZECIM RAZEM DOPIERO GADAŁA.OD CZTERECH DNI NIECHCE JUŻ GADAĆ.KROK PIERWSZY-SPRAWDZILIŚMY CZY DOCHODZI PALIWO NA MAGISTRALĘ,OK, SPRAWDZILISMY ISKRĘ,OK. WYMIENILISMY POMPĘ PALIWA MYŚLĄC ŻE PODAJE ZAMAŁO BARÓW,OK I LIPA.KRĘCI A NIEGADA.PODPIELIŚMY VAGA .BŁĘDY SKASOWANE TZN IMMOBILAJZER ZA SŁABY SYGNAŁ ITP,OK .ZAPALIŁ PRZEZ 3-5 SEKUND NIE NA WSZYSTKICH GARKACH I LIPA. Czwartek,02,PaYdziernik,2008,17:04:24:53299 Typ nadwozia: - Audi A8 D2 Skanowanie: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Przebieg: 167600km ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane! Nr seryjny: 4D0 907 558 D Komponent: 4,2L V8/4V MOTR AT D01 Kodowanie: 05373 Kod serwisu: WSC 02314 5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 18010 - Napiecie zasilaj1ce zacisk 30: za ma3a wartooa napiecia P1602 - 35-10 - - - Sporadyczny 17978 - Start silnika uniemo?liwiony przez Immobiliser P1570 - 35-10 - - - Sporadyczny 17545 - d cylindrów 1; adaptacja mieszanki (addytywnie): system za bagaty P1137 - 35-10 - - - Sporadyczny 17546 - d cylindrów 2; adaptacja mieszanki (addytywnie): system za ubogi P1138 - 35-10 - - - Sporadyczny 17609 - Zawór wtryskowy cylindra 1 (N30): usterka elektryczna P1201 - 35-10 - - - Sporadyczny Kody gotowooci: B/D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: BrakWYGLĄDAŁ PIERWSZY SCAN ,A DRUGI PONIŻEJ, PO SKASOWANIU BŁĘDÓW Czwartek,02,Październik,2008,17:57:02:53299 Wersja VCDS: AKP 805.1 Wersja danych: 20080903 www.aritec.pl -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ nadwozia: - Audi A8 D2 Skanowanie: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Przebieg: 167600km ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane! Nr seryjny: 4D0 907 558 D Komponent: 4,2L V8/4V MOTR AT D01 Kodowanie: 05373 Kod serwisu: WSC 02314 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: B/D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: Brak: ABS/FDR Allrad D22 Znaleziono 1 błąd:Nie znaleziono błędów. TAK;; I DALEJ LIPA . MOŻE JAKIEŚ SUGESTIE ,PORADY .CZEKAM NA POMOC. * nie pisz proszę wielkimi literami - Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 cos masz namieszane z tym A8 oznaczenie silnika nawet nie pasuje a raczej pasuje do S4 zreszta mniejsza o to błedów masz duzo za duzo, na poczatek sprawdz czy masz dobrą masę i zacznik od nowa szukać mozliwości awarii jest bardzo wiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minos71 0 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 dzieki za rady jutro będę coś działał to napiszę , czy coś się zmieniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minos71 0 Opublikowano 7 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 wczoraj odpaliłem po wyczyszczeniu zalanych świec,odpalił pochodził i zgasł......................................ale doszliśmy do przyczyny.okazało się że poszedł silniczek krokowy i samochód aż dławił się benzyną .może komuś się przyda to spostrzeżenie.przy okazji wymieniłem świece i pompę paliwa , dzięki wszystkim za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
