[INNE A8 BBK] Problem z uruchamianiem silnika
MOJA A8 OD PEWNEGO CZASU MIAŁA PROBLEM Z ODPALANIEM, 1,2, ZA TRZECIM RAZEM DOPIERO GADAŁA.OD CZTERECH DNI NIECHCE JUŻ GADAĆ.KROK PIERWSZY-SPRAWDZILIŚMY CZY DOCHODZI PALIWO NA MAGISTRALĘ,OK, SPRAWDZILISMY ISKRĘ,OK. WYMIENILISMY POMPĘ PALIWA MYŚLĄC ŻE PODAJE ZAMAŁO BARÓW,OK I LIPA.KRĘCI A NIEGADA.PODPIELIŚMY VAGA .BŁĘDY SKASOWANE TZN IMMOBILAJZER ZA SŁABY SYGNAŁ ITP,OK .ZAPALIŁ PRZEZ 3-5 SEKUND NIE NA WSZYSTKICH GARKACH I LIPA.
Czwartek,02,PaYdziernik,2008,17:04:24:53299
Typ nadwozia: - Audi A8 D2
Skanowanie: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
Przebieg: 167600km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Nr seryjny: 4D0 907 558 D
Komponent: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Kodowanie: 05373
Kod serwisu: WSC 02314
5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
18010 - Napiecie zasilaj1ce zacisk 30: za ma3a wartooa napiecia
P1602 - 35-10 - - - Sporadyczny
17978 - Start silnika uniemo?liwiony przez Immobiliser
P1570 - 35-10 - - - Sporadyczny
17545 - d cylindrów 1; adaptacja mieszanki (addytywnie): system za bagaty
P1137 - 35-10 - - - Sporadyczny
17546 - d cylindrów 2; adaptacja mieszanki (addytywnie): system za ubogi
P1138 - 35-10 - - - Sporadyczny
17609 - Zawór wtryskowy cylindra 1 (N30): usterka elektryczna
P1201 - 35-10 - - - Sporadyczny
Kody gotowooci: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: BrakWYGLĄDAŁ PIERWSZY SCAN ,A DRUGI PONIŻEJ, PO SKASOWANIU BŁĘDÓW Czwartek,02,Październik,2008,17:57:02:53299
Wersja VCDS: AKP 805.1
Wersja danych: 20080903
www.aritec.pl
02
Przebieg: 167600km
Kodowanie: 05373
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: Brak: ABS/FDR Allrad D22 Znaleziono 1 błąd:Nie znaleziono błędów.
TAK;; I DALEJ LIPA . MOŻE JAKIEŚ SUGESTIE ,PORADY .CZEKAM NA POMOC.
* nie pisz proszę wielkimi literami - Łukasz
cos masz namieszane z tym A8
oznaczenie silnika nawet nie pasuje a raczej pasuje do S4
zreszta mniejsza o to
błedów masz duzo za duzo, na poczatek sprawdz
czy masz dobrą masę i zacznik od nowa szukać
mozliwości awarii jest bardzo wiele
dzieki za rady
jutro będę coś działał to napiszę , czy coś się zmieniło.
wczoraj odpaliłem :good: po wyczyszczeniu zalanych świec,odpalił pochodził i zgasł......................................ale doszliśmy do przyczyny.okazało się że poszedł silniczek krokowy i samochód aż dławił się benzyną .może komuś się przyda to spostrzeżenie.przy okazji wymieniłem świece i pompę paliwa , dzięki wszystkim za porady.
