Montaż lamp LED POLIFT sedan
Jak w tytule. Ktoś to zrobił i może się podzielić wiedzą na ten temat?
Na pewno do zmiany kodowanie + zmiana kostek lamp i pinów w MK. Do tego w sedanie chyba dochodzi przy takiej wymianie zmiana klapy :wink:
Z POLIFTA to 2 tys. trzeba dac z wszystkim .
A z drugiej strony wystarczy zczytac z ORI autka .
kodowanie to można znaleść bez problemu tylko czy twój komfort to przyjmnie bez uwalenia ?
Taki mam 8K0 907 064 EA. Będzie ok ?
Edytowane przez adkowski
trudno powiedzieć, u mnie siedzi EB i niestety nie przyjmuje pełnej adaptacji na neon
Edytowane przez jaczek7
Kiedys zrobilismy juz taką :)
S4 nie miała ledowych lamp z tyłu?
Jaki miał moduł ? Miał bixy czy wszystko robiliście ?
Miała bixa :) Moduł to :
Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD
Component: BCM2 2.0 H10 0602
"nie przyjmuje pełnej adaptacji na neon ?" znaczy ?
Znaczy że kable które musisz pociągnąć dodatkowo od lamp nie masz ich gdzie podłączyć, ponieważ kanały są nie aktywne mimo że są piny w module
  • 4 tygodnie później...
Komuś się udało zamontować Neon Led w swoim aucie ?
Wiadomo. Idzie na każdym module trzeba tylko małych przeróbek . Postój w klapie podłącz pod rejestracje , zmień kodowanie lamp zewnętrznych i stopów, a kierunki pod kierunki i nie wywala żadnych błędów.ale ja za taka usługę biorę od klienta 500 . Dochodzą wtyczki, robota i trochę kombinacji. Czasem można wywalić komfort tak ze nie przyjmuje starych adaptacji, i zaczynaja się schody. Ale jest temat do opanowania. Pozdrawiam Konrad.
a oprócz klapy i lamp do wymiany też jest zderzak czy zostaje stary ??
Dla porownania zderzaki :
POLIFT
PRZEDLIFT ORI :
czy mój komfort przyjmie adaptacje na neon nr komfortu 8K0907064A ?????
Tak
