odboje + osłony ( eibach -30mm)
Hej,
Panowie czy przy tych springach i amorkach MTS o skróconym skoku, moge zastosować standardowe odboje i osłony? Nie będzie to w niczym przeszkadzać ? Odkupiłem od kolegi odboje na tył KYB nowe zapieczętowane i się teraz dopiero zastanawiam czy nie będą one za długie do tego zawieszenia ?
Ja są to zamienniki do 1BA to mogą być za długie, powinny być z 1BE. Ktoś coś pisał o skróceniu, obcięciu.
Pisałem do informacji MTS i pisali ze przekłada sie seryjne także obadam temat temat przy montażu :)
EDIT:
Koledzy, jeszcze mi powiedźcie którą stroną zamontować ten odbój bo szczerze powiedziawszy nie mam bladego pojęcia, którą stroną ma ten odbój wchodzić w osłonę i z której strony osłony, bo są dwa różne końce tak jak na foto i rozumiem, że osłona na amortyzatorze ma być na dole, a odbój od góry ? :
Edytowane przez nike166
Jak masz amor w pozycji pionowej i zgodnie z jego pracą to odbój u góry a osłona zachodzi na amorek. Musisz te osłony wraz z odbojami połączyć, tam jest taki kołnierz, powinno to się tam zaklinować i tak zmontowane zakładasz na amorek.
Ale którą stroną ta osłona ma zachodzić na amorek ? Tą na pierwszym zdjęciu czy drugim ?
Okej dzięki za pomoc już wiem :)
