zmiana foteli
witam
koledzy mam problem mam audia 4 b5 sedan 1995 rok i mam zniszczone przednie fotele pomóżcie jakie fotele moge do niej wsadzić bez wiekszych przeróbek ? słyszałem że od paska podejda :facepalm:
Od paska nie wsadzisz.przerabialem temat.
Edytowane przez arnold27
a co jest konkretniej do przerobienia ?
a z audi a4 tylko ze 2001 roku wejda do mojej z 1995?>
Jeżeli będzie to jeszcze model B5 w wersji lift to podejdą bez problemu.
Pasek ma calkiem inne prowadzenie foteli.
Panowie mam szybkie pytanie czy do przedlifta podejdą boczki z polifta?
Z szmelcwagenena do audi?????
szukaj kubełkow z lifta.
tak
fotele a6 c5 powinny podejść
Witam
A ja z takim pytaniem: Moje fotele jasny materiał są trochę wygniecione ale i przy okazji jak dla mnie mało wygodne. Czy są jakieś fotele w A4 B5 z 2001r kombi, ktore mają więcej regulacji niż przód/tył i góra/dół?? Nie koniecznie kubły.
Edytowane przez schak
kubły, mają jeszcze regulacje lędźwi...
A np opuszczanie tylnej części siedziska lub coś podobnego?
Nie wiem czy ci o to chodzi ale tak:
Kubly i w góre:
-Regulacja przód tył
-Pochylenia oparcia pleców
-Regulacją lędźwi
-Regulacja wysokosci siedziska
(do tego niektore kubly i rekarosy szły w pełnej elektryce)
Placki:
-Przod/tył
-Pochylenie oparcia
-Reg. Wysokosci (nie wszystkie)
Czyli lipa. Ja przy wzroście prawie 2m mam problem tego typu że nogi prawie całem mam w powietrzy przz co po dłższej tracie tak bolą że nie idzie wytrzymać. Miałem nadzieje że da się pochylić tyłek niżej i wtedy nogi mogły by odpocząć.
no to mamy tak samo, jedynym autem do ktorego ja pasuje to Vito/sprinter, tam masz pochylenie regulowane.
Chociaz i tak przy przejsciu na kubly jest roznica niebo a ziemia.
Ja wcześniej miałem Omege i tam czy fotele kanapoe czy kubły to miały regulacje w każdym zakresie. Tam można było zasnąć i się wyspać bo tak wygodnie.
Przerabiał ktoś temat z fotelami z a6?
przód tak, tył jeśli już do do mocnych przeróbek
A przód podejdzie bez przeróbek?
gdzieś czytałem że z c5 bez problemu
