[b5] tweetery BOSE, dane techniczne?
yezoo
Sprawdz instlacje bo wteetery padły zapewne nie od mocy ale od zwarcia. A zakup nowych samych tweeterów jest mało opłacalny zdecydowanie lepiej pomyśleć o nowym zestawie separowanym ze zwrotnicą.
rozebralem drzwi, instalacja jest ok, tweetery po podlaczeniu bezposrednio tez nie daja znaku zycia wiec na pewno padly. w Bose sa jakies oporniki na kabla czyli taki niby zwrotnice, nie chce zmieniac samych prodow bo nie wiem jaka jest moc i opornasc wzmacniacza. Bez tych danycgh nie ma to senu a kupowanie zestau odseparowanego bez dopalki tez mija sie z celem. Zastanawiam sie na samymi gwizdkami VIFA badz Xetec ale tez nie wiem czy 4 czy 6 OHM a moze bose ma 2 OHM?? wie ktos moze?
Yezoo , 2 ohm'y są w wooferach (w a8 tak mam), Powiem ,Ci tak, oryginalnie pod zestawem (pod tweeterem )są kondzie 6,8 uF wymiana to groszowe sprawy, co do vify moge Ci polecic z czystym sumieniem.. Jesli chcialoby Ci sie modyfikowac slupek to polecam http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczegoly&firma=peerlessvline&model=XT25TG-30-04&lang=pl&dh=dt
Sluchalem tego tweetera w róznych aplikacjach i za kwote 150 zl sztuka bije na głowe duzo drozsze tweetery, jedynym mankamentem jest duzy rozmiar "talerza" frontu ale mozna to łatwo zredukować :) do przystepnych rozmiarów..
jak za 350 złociszy to pewnie neo20, co do xt25 to pogoni je wzmak bose ale rewelki nie bedzie ;/ a tweeter spoko.. Sluchaj, jesli potrzebujesz oryginał tweeter bose do audi to odezwij sie na priv :) bo jest :)
