[ALL B5] Gdzie znajduje się czasowy "+" we wtyczce zasilającej w B5 II lift.
YATES
Może ktoś wie w którym kabelku we wtyczce zasilającej do radia jest plus ale taki na którym pojawia się prąd dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce ???
Dzięki szogun. Jutro go zewrę z tym kabelkiem który idzie do pinu 5 i mam nadzieję, że radio zagra czyściutko.[br]Dopisany: 06 Październik 2008, 22:23_________________________________________________Nie mam żółtego przewodu we wtyczce zasilającej. Jest tylko jeden żółty kabel ale w tej czerwonej wtyczce która jako jedyna wchodzi do radia w położeniu pionowym. W rozpisce z tej strony http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm jest to wtyczka D pin 9 czyli podświetlenie.
Teraz już nie mam pojęcia gdzie i skąd wpiąć +12V aby to napięcie szło na wzmacniacz antenowy. Najgorsze jest to,że we wtyczce zasilającej do pinu 5 - czyli sterowania anteną u mnie w samochodzie nie podpięty jest żaden kabelek. Czy oznacza to, że nie mam w A4 wzmacniacza antenowego ???? To dlaczego w Chorusie radio szło tak czyściutko, a w Concercie idzie dużo słabiej , a wtyczki zasilającej nic nie przerabiałem czyli wcześniej też nie było żadnego kabelka na pin 5 do wzmacniacza antenowego ???[br]Dopisany: 08 Październik 2008, 13:03_________________________________________________Sprawa wyjaśniona - w A4 po II lifcie przy zmianie radia potrzebny jerst separator antenowy do którego podpinamy +12V z kostki zasilającej ISO - niebieski kabelek.
Można temat zamknąć.
