hamulce Octavia II a A4
Ma ktoś wiedzy czy hebel z a4 podejdzie do Octavii? ?
:facepalm:
A kopa w tylek chcesz? Miałem pw pisać ale podobno skrzynkę Ci zabrali.
:polew::polew: :polew:
Telefonu do mnie nie masz ?
Max w Octavii to 312 mm z rs ale podobno to kupa okropna a 320 mm z B7 juz daje rade.
Tomek podpowiedź co można zaadaptować ok 320 mm?
Mam ale pamięci nie mam żeby call.
Nr do mnie masz ponizej
  • 1 rok później...
Tomek
Dobra rozkminka kolejna-
1. Zwrotnice z a3 3.2 są inne jak w np 2.0tdi?? I jaki tam jest zacisk?
2Co. można wsadzić większego niż 312 na zwrotnice z 2.0tdi??
3. Czy zwrotnice z s3 te 144 mm to będą te same co w 3.2?
A skąd ja mam to q.... wszystko wiedzieć ?
Zobacz najpierw na jakim rozstawie masz jarzma
