[B5 ADR] Prawidłowa temperatura płynu chłodzącego wyświetlana na desce rozdzielczej?
Witam mam pytanie odnośnie prawidłowej temperatury wyświetlanej na desce rozdzielczej? Jaka powinna być jej wartość w A4 z 95r. Bo wydaje mi się że u mnie jest za niska około 70 stopni a co za tym idzie słabo działa ogrzewanie.Co może być tego przyczyną i jak można usunąć tą usterkę?Dodam jeszcze że przy jeżdzie po mieście podnosi się ona do 90 stopni i nie przekracza tej wartości.Za pomoc z góry dzięki. :hi:
zal........... uzyj opcji :szukaj:
termostat do wymiany jak nie trzyma temp.
Powinna byc 90 stopni po rozgrzaniu na desce i stac nieruchomo
a ja jak mam ponad 120 i miga kontrolka od wody to co może być czujnik? termostat sprawdzony działa ok.
pompa wody zapewne, kolege tez chyba koli po oczach opcja :szukaj:
