Tylne głośniki Problem
Witam, mam problem, otóż posiadam w swoim a4 (98r) 6 głośników, 4x przód, 2x tył, głośniki ori, radio natomiast kenwood 4x50W
niemiec który użytkował to autko miał zrobioną pewną przeróbkę której do końca nie rozumiem, otóż ma 3 przekaźniki podłączone zielonym kabelkiem do kabli od radia (czerwona strzałka na zdjęciu) wie ktoś do czego to służy i za co jest odpowiedzialne? dodam że kabelki od radia żółty i czerwony są przeciętne i połączone złączką żółty z czerwonym i czerwony z żółtym i właśnie przy jednych z tych połączeń jest ten zielony przewód . głośniki tylne wogóle nie grają i się zastanawiam czy to nie jest wina radia czy może można zrobić jakąś przeróbkę która pozwalałaby na podłączenie wszystkich głośników??
dołączam zdjęcia:
http://zapodaj.net/c00ed402231c2.jpg.html
http://zapodaj.net/dd4d9a4851da4.jpg.html
http://zapodaj.net/298af530c57fa.jpg.html
http://zapodaj.net/fe587c31fb5ca.jpg.html
http://zapodaj.net/b2e410fdd5b6d.jpg.html
pozdrawiam i czekam na pomoc :)
brazowa kostka to przewody od glosnikow.przypisane sa kazdemu z glosnikow. sprawdz na ktorych pisze left lub right rear . bedziesz mial plus minus.podaj im napiecie z radia tez plus i minus,np z ktoregos z prezednich glosnikow i sprawdzisz czy graja. jak nie graja to demontaz tylnich obic i sprawdzenie tylnych glosnikow.stawiam ze poszly z dymem
a od czego jest kostka żółta i zielona która nie jest podłączona??
do org radia ;p
we wtorek (17.02) dopiero bede miał czas i będe w słupsku :P a ktoś orientuje się do czego są te przekaźniki??
a żółty i czerwony przewód z czarnej kostki za co jest odpowiedzialny?? bo przy tych kablach jest łączenie z tym ustrojstwem :P
pozdro
stały plus ( podtrzymanie ) i plus 12V po stacyjce
a czarny minus ;p
