wymiana rozrusznika
Witam mam pytanie gdzie znajduje sie rozrusznik w audi a4 b5 1.6 ADP ? czy da rade sobie sam go wymienic czy trzeba dawac do mechanika ? tzn czy skomplikowana jest wymiana ?
sam wymienisz.wymiana jest banalna. odlacz aku.przewody od rozrusznika.3 srubki go tylko trzymaja.odkercisz je ,wyciagniesz rozrusznik i po sprawie.
a gdzie go znajde jakich okolicaach ?
prawa lewa strona
, tzn szukalem kolo kolektora wydechowego , ale tam nic nie ma , tzn moze pod metalowa oslona ,
dawn dawno temu mialem b5 z tym silnikiem. powiem szczerze ze juz nie pamietam w ktorym miejscu dokaldnie jest rozrusznik,ale jak sciagniesz gorna oslone to powinienes go zlokalizowac bez problemu .jesli nie to wjedz na kanal i od spodu lukni.napewno gdzies jest.nie jest maly wiec rzuci sie szybko w oczy :P
tak na oko ci nie powiem .sprawdz numer czesci na swoimm i porownaj z tym w aukcji. z wygladu moga byc identyczne,kupisz ,bedziesz chcial zalozyc i sie okaze ze rozstaw otworow rozni sie o mm. albo zadzwon do sprzedawcy.niech ci powie kod silnika czy taki sdam jak twoj. jesli tak to smialo bierz
Jak patrzysz na silnik od przodu to znajduje się on po lewej stronie przy łączeniu skrzyni z silnikiem. Rozrusznik nie patrz na to że wygląda podobnie tylko jak kolega wyżej napisal jak go sciagniesz to szukaj po numerze.
a jak bedzie inny numer czesci to nie bedzie dzialalł ? przeciez bedzie
bedzie bedzie. a jak nie bedzie pasowal na otwory mocujace to raczej nie bedzie :D
