A4 1.9tdi Nie działa nawiew
Witam
Wysiada mi nawiew a konkretnie wiatrak nie kręci na wszystkich pozyjach nie mam klimatronica , co to moze być?
Mało płynu? niby w zbiorniczku jest ale czy system nawiewu jest podłączony pod klimę?
Wymieniałem ostatnio napinacz paksa wielorowkowego i moze coś nie chcący zostało ruszone na wisku i to przez to ?
Czekam na poradę
Kacper WKK
Nawiew od ogrzewania nie działa? Pewnie coś z przełącznikiem lub opornikiem dmuchawy.
No właśnie :a4fan: , opcji mam kilka , szczotki? , przełącznik?? Objawy są proste raz działa raz nie. Ale jak się do tego dobrać gdzie jest ten wiatrak nawiewu jak to zdemontować :029:
KacperWKK
prosimy troszkę dokładniejszy opis
czy to znaczy ze tylko na jednym biegu działa :?:
jak tak to ja jakim :?:
czasem działają wszystkie biegi czy czasem działa tylko jeden bieg :?:
nad nogami pasażera
jak zdejmiesz schowek (5 wkrętów) ujrzysz całą obudowę
Nie działa albo wcale albo działa, ale na III i IV lekko rzęzi jakby był "zmęczony" Objaw jest taki włączam autko chodzi chwile i jak jest zminy po nocy włączam nawiew i jest git, zrobie pare kilosków wyłączam autko wracam z zakupami i juz nawiewik nie działajak odpale furę. Chyba dobiorę sie do tego wiatraka :028:
sprawdź jeszcze filtr kabinowy/pyłkowy
wyjmij go i może zobaczysz pod nim coś ciekawego :a4fan:
A może szczotki się zawieszaja bo jak walne schowkiem to nawiew chodzi?? Ten silnik jest rozbieralny czy muszę cały kupować?
