Silnik nie odpala 2.5 tdi BDG
Witam wczoraj jechałem do pracy i auto zaczęło dziwnie szarpać przy obrotach rzędu 1200-1800 oraz głośniej chodzić ale jechałem dale jakieś 10km kiedy już zgasiłem spróbowałem ponownie odpalić i długo kręcił ale odpalił natomiast dziś rano już nie. Błędu nie ma żadnego w przewodzie przeźroczystym jest paliwo i żadnych pęcherzyków przy kręceniu nie ma. co to może być powiem szczerze ze filtrze paliwo jest bo ściągałem zaworek ale filtr nie wiem kiedy był wymieniany.
Świeciła Ci się kontrolka od świec żarowych jak zaczął szarpać?
Możesz równieź polować jeden wtrysk i sprawdzić czy pompa podaje paliwo na wtryski. Dziwne że nie ma żadnego błędu na Vagu.
Żadna kontrolka się nie zapaliła. A czy to może być wina filtra paliwa? Nie wiem kiedy ostatnio został wymieniony. Ja mam samochód od roku i nie wymieniałem. Błędu żadnego nie ma
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
To po kupnie nie wymieniłeś oleju i filtrów? Wątpię aby była to wina filtra obstawiam na pompę paliwa. Ile auto ma przelotu mam nadzieje że nie był kręcony ;)
Wszystko wymieniłem oprócz filtra paliwa bo mailem na wiosnę wymienić. Oby to nie pompa. Auto ma przejechane 212000 oryginał napewno. Może gdIes się zapowietrzył dziś ładuje aku a jutro sprawdzę czy podaje pompa paliwo na wtrysku. Najgorzej ze żadnego błędu nie ma
  • 2 miesiące temu...
U mnie identyczne objawy skończyły się niestety wymianą pompy wtryskowej.
potwierdzam regeneracja pompy załatwiła sprawę
Pewnie nie sama pompa pomapa od razu nie pada z dnia na dzień. Pewnie ci tylko pompiarze tak powiedzieli złodzieje j**ane.
Może i nie cała pompa padła ale lepiej zregenerować cała niż sam strownik i po roku znowu samochód może być unieruchomiony
masz pewność że zregenerował całą? :)
Jak przy nich nie stał i nie widział to pewności nie ma na pewno.
Dokładnie pompa była wysyłana do regeneracji w odrębnym warsztacie specjalizującym sie w pompach vp44 i nie tylko. Tak wiec trzeba liczyć na pełen profesjonalizm firmy ze zrobili to kompleksowo [emoji3]
80% firm oszukuje sam sie na tym przejechalem
A jaka cena jest takiej regeneracji?
Około 2600zl z transportem w obie strony
podasz namiar gdzie robiłeś tą regenerację?
Turbotec
