Zapuszczona felga klockami - nic nie pomaga!
Witam. Mam problem z felgą którą zapuściłem przez późną wymianę hamulców. 6d59574ea96920ae62177854e43e9a99.jpg
Specyfiki jakie używam do mycia to ValetPro Dragons Breath, ValetPro Bilberry Wheel Cleaner , Autobrite Direct Very Cherry Non Acid. Efekty krwawienia nie pomagają. Czym to ruszyć. Myłem ponad 5 razy w kilku odstępach i nic. Ręce opadają :(
sprobuj uzyc Sonax,jest bardzo mocny,jest duzo filmiow na you...e jak to dziala
Vp Blue gel
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Poszukaj w swoich okolicach kto wykonuje zanurzeniowe czyszczenie felg metoda Clean- Easy. Robi się to razem z opona.
Xperia Z2
Będę sprawdzał po kolei. Dzięki Panowie. Rezultaty przedstawię na dniach :)
Użyj TENZI ALUX powinien sobie spokojnie poradzić z tym osadem.
Ja swoje felgi czyściłem TENZI i pięknie czyści :wink:
Tu na chwile obecna pomaga tylko papier ścierny do polerowania na mokro, no ale ręce sobie można powykręcać :D
Wiesz co ja skłonił bym się ku tenzi alux tak jak wspomniał kolega.
Naprawde mocny środek za pół ceny poprzedników papierem narobisz siary.
A co do VP Dragon żeby to doczyścić to długa droga :)
W UK nie widzę nigdzie aluxa :(
A masz VP BG też jest mocarz tylko musiał być podziałać z pędzelkiem. Tzn nie rozcieńczając aplikować w miejsca syfu pędzelkiem. Czekasz, pędzelkujesz i spłukujesz. Na takie syfy szkoda produktu do dekontaminacji na początek ogarnąś syf a potem zabawa w krwawienie :D
  • 2 miesiące temu...
Nic nie pomogło. Ten syf jest wżarty w felgę, bez malowania się chyba nie obejdzie.
Alux 1:1 i da rade. Miałem podobne ostatnio. Nie nakładaj na ciepłą felge i nie myj e słońcu bo możesz biedy narobić.
  • 4 tygodnie później...
miałem taką samą sytuację u siebie, próbowałem tenzi i dawał radę ale i tak najpierw zdzierałem warstwę pyłu od wewnętrznej strony felgi szpachelką
