Demontaż konsoli,pulpitu
Witam, od kilku dni jestem nowym właścicielem audi ;) i co się okazało, są przepalone żaróweczki w liczniku oraz w climatroniku,. i tu pytanie do was... jak wyciągnąć ramkę? ja mam akurat ala drewno... u góry puściło, na dole też... ale z boku na wysokości radia coś trzyma i nie mogę wyciągnąć... może ktoś pomoże?? Mam taki pulpit jak na foto http://img28.olx.pl/images_tablicapl/110160129_1_644x461_tunel-srodkowy-konsola-panel-audi-a4-b5-drewno-belchatow.jpg
Na wysokości radia po obu stronach mas7526a17acc007b3c7476e71e79e7befd.jpgz dwie śruby 8 chyba musisz to odkrecic
A klimatronic trzyma się osobno na dwóch śrubach torx wkreconych razem z blaszkami które ramkę trzymają
Zaznaczyłem miejsce śrub na wysokości klimatronica są pod ramką
Edytowane przez sebidi
Na wysokości radia po obu stronach masz dwie śruby 8 chyba musisz to odkrecic
Chyba? chyba nie,.. bardzo słabe dojście aby tak to wyglądało jak piszesz... coś tam trzyma tylko nie wiem co :/
wyciągnij radio, pod radiem sa 2 srubki, odkrecasz i samo wyjdzie.
Ok, dzięki za info. Dziś się pomęczę i dam znać jak poszło ;)
Nie brałem pod uwagę ze radia nie wyciagnales na zdjęciu nawet widać te srubki
a jak wyciagnac klimatronik??
Przykrecony na imbusy z blaszkami co trzymają ramkę plastikowa po bokach
Ale jak się do nich dostać??
Wyciągasz radio pod nim po bokach Masz dwie śruby 8 następnie ściągasz ramkę i wykrecasz klimatronik zakładając że to przedlift. ..jak polift to ściągasz ramkę i klimatronik jest na zaczepach
