PROSZĘ o analize LOGÓW
DYNAMICZNE:
Grupa 002, 033, 020: http://vaglog.pl/log_206825.html
Wracając do wczorajszego tematu dziwnej pracy silnika AVJ zrobiłem Logi (po raz pierwszy osobiscie) Te które wrzuciłem są na PB robione.
Przypomnę że silnik nie chodzi zbyt równo i jest mało dynamiczny pozatym przenoszą sie drgania na biegu jałowym na koło kierownicy (poduszki są ok,świece nowe,cewki sprawdzone)wczoraj kasowałem błąd 16514 a dziś podczas robienia logów wywaliło błąd 17544.Obydwa błędy nie były sygnalizowane Checkiem.
Wrzuce jeszcze tu Logi na LPG
DYNAMICZNE:
Masz albo dziure w dolocie odcinek przepływka-turbo sprawdz cały dolot najlepiej kompresorem, i odme silnika normalnie czy nigdzie nie popękana dziurawa, jak nic nie znajdziesz prawdopodobnie przepływka do wymiany.
Panie Łukaszu DZIĘKUJE za wczorajsze i dzisiejsze zainteresowanie moim tematem.Sprawdze rzecz jasna.A jeżeli chodzi o sondę to te parametry co mówia o jej stanie?
Że wygląda na sprawną.
PS logi dynamiczne robimy w całym zakresie obrotów dla danego silnika, benzynowy kręci się do ponad 6 tyś.
Niech mi ktoś powie jak wstawiać tu filmiki, a tym czasem link do tutoriala "jak kompresorem sprawdzić szczelność"
https://www.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4
Edytowane przez ganjaq
