Dwie stacyjki w samochodzie?
Witam, :hi:
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc rozwikłać zagadkę i powiedzieć dlaczego w samochodzie kumpla są dwie stacyjki?
Do samochodu dołączone ma dwa kluczyki, jeden tylko od stacyjki, drugi od reszty zamków.
11039501_1038900049470975_2073241209_n_j
Jak widać na foto jakiś druciarz :grin: przykleił na taśmę izolacyjną kluczyk do bębenka, tylko po co? Który de facto jest podłączony. Domyślam się, że stacyjka wysiadła i ten wolał kupić nową z kluczem niż bawić się z immo i kluczykami. Boje się rozebrać ten twór, bo wizja uziemienia auta jest dla koleżki jest nie do przełknięcia. Z kodów wynika że furka posiada centralny z pilota, a powyższy jest bez guzików.
Co zrobić krok po kroku by wszystko "wróciło do normy"? :wink: Da rade przełożyć bębenek z jednego (na fotce) do drugiego (w kolumnie)?
da sie przelozyc wklad stacyjki spokojnie. poczytaj na necie jak to zrobic za pomoca drucika i wszystko bedziesz wiedzial. kluczyk zablokowal jakis debil zamiast nawet przykleic pestke tak aby bylo to malo widoczne. masakra myslalem ze juz nic mnie nie zdziwi :facepalm:
Nigdzie nie znalazłem jak przełożyć mu ten środek zamka, masz może jakieś fotostory? :facepalm:
