[B6 AVJ 150KM] skokowe rozwijanie mocy
Witam,
przy przyspieszaniu z pedałem w podłodze od około 3 tys, silnik oddaje moc falami - równo co sekunde słabnie i zaraz potem rwie jak wariat. W momencie osłabnięcia słychać takie głośne sapanie. Dodam że proceder ten nie miał nigdy miejsca z rana gdy silnik się rozgrzewa, zawsze po południu na ciepłym, lub po postoju na benzynowni, jak jeszcze nie zdąży ostygnąć.
W vagcomie wyskoczył błąd 16712 - Knock sensor 1 (G61) Signal too high P0328.
Co począć Panowie?
Od logów. :)
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :)
Powiedz mi jedynie które dokładnie bloki logować dynamicznie i które statycznie, bo mam blade pojęcie o diagnostyce niestety.
Loguj dynamicznie 002+033, 115+118, statycznie zrob 001+032 na poczatek wystarczy.
witam ponownie, wklejam swieże (jeszcze ciepłe) logi.
http://vaglog.pl/log_208225.html
http://vaglog.pl/log_208226.html
http://vaglog.pl/log_208227.html
http://vaglog.pl/log_208228.html
Proszę o podpowiedź w diagnozowaniu problemu,
pozdrawiam
Jest problem ze sterowniem turbiny, musisz przejrzeć wszystkie wężyki przy zaworku n75 czy są drożne i czy nie podziurawione, jak są ok trzeba wyjąc sam zaworek, sprawdzić jak działa, mozna dmuchnać w krótszy krócieć powinno być przejscie na drugi krótszy, potem zostaje już podmiana samego zaworka.
jak dmucham w krótki boczny, to wylatuje tym środkowym pomiędzy, mam rozumieć że zawór się spsuł? czy da się go ewentualnie rozebrac i regenerowac?
Bez napiecia powinno byc przejscie tylko przez dwa krótkie, po podaniu napiecia z aku powinno być przejscie na wszystkie, zaworek mozesz zapsikać czyms i przedmuchac kompresorem ale pewnie za duzo to nie da.
rozebrałem go, wyczysciłem ten tłoczek i tulejkę w której pracuje, zaraz złoże na kropelkę i zobaczymy co to da, jeżeli nic to zamawiam nowy .... ;/
edit: co kropelka sklei sklei, zadne podciśnienie nie rozklei :P
odpukać w niemalowane: silnik pracuje równo, soczyście i bez zadyszki - problem usunięty - prawdopodobnie zblokował się tłoczek w n75.
co się namęczyłem żeby to wszystko wyjać i wsadzić spowrotem to moje, heh
serdecznie dziękuję Łukasz13 za super szybkie odpowiedzi i pomoc :))
pozdrawiam :)
odgrzewam:
jaki kod i jaki wygląd ma zawór n75 w Audi A4 b6, 1.8t AVJ 2001r ?? bo u mnie jest coś takiego:
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/96/45/42/5196454229
natomiast niemiły Pan w aso pokazał mi w etce taki duży w blaszanej obudowie za 380zł.
Czy ja mam już podmieniony? Czy ten pan w aso gówno wie i chciał mnie naciąć na kase?
Edytowane przez rav14
  • 1 rok później...
panowie wywala mi bład 16712 - Knock sensor 1 (G61) Signal too high P0328.
czujnik stukowy wymienić????
ktory to jest???
