Brak iskry
gamelek
WItam. Mam pewien problem z ktorym nie moge sobie poradzic otoz.
Silnik zgasl podczas jazdy i juz nie odpalil. Pompa paliwa dziala i jest nowa lecz nie laduje cisnienia po wlaczeniu zaplonu a przekaznik tyka przy probie rozruchu ( przekaznik jest sprawny ). Wtryski dostaja paliwo na 1.2.4 cylindrze przy probie rozruchu.
Czujnik polozenia walu i walku rozrzadu zostal podmieniony. Modul wzmacniacza dostaje impulsy na 1 2 4 5 pinie. ( sprawdzane dioda ) na 3 jest masa.
Z modulu wzmacniacza wychodzi napiecie. Na 3 pinowej wtyczce do cewek mam napiecie 12v po stacyjce miedzy 1 i 2 pinem i mnie wiejcej 0.6v miedzy 1 i 3. wiec wedlug innych porad wszystko jest wporzadku. Cewki sprawdzane podmieniane i dzialaja, swiece dobre. Lecz iskry nadal brak.
Pasek rozrzadu wporzadku.
Mial ktos moze podoobny przypadek co i jak jeszcze moge sprawdzic? Czyzby ecu?
U mnie jak moduł padł było to samo napięcie pokazywało na mierniku ale coś było nie tak z nim kupiłem nowy i po problemie. A dodam że było to w astrze 2.0t
