Błąd 10092 z silnika a4 2.0tdi 120km cagc
Witam, zrobiłem auto skan i wywaliło mi 2 błędy jeden z silnika a drugi z instruments. Dodam, że nie da się ich wykasować bo znów się narzucają. Odkąd go kupiłem był ten błąd z silnika i nie działał mi startstop (nadal nie działa). Wiem, że dużo osób nie jest za tym systemem ale fajnie by było wiedzieć dlaczego nie działa przy ewentualnej późniejszej sprzedaży.
O błędzie z instruments znalazłem informacje na forum, że może być to źle wykasowana inspekcja serwisowa ale kasowałem ją jak było opisane na forum i nadal jest ten błąd.
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H22 9097
Revision: 25H22---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 01043 202 82064
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
10092 - Neutral Gear Sensor: Electrical Malfunction
P15A0 00 [047] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 178968 km
Date: 2015.02.28
Time: 16:02:02
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 K HW: 8K0 920 900 K
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00100000 Serial number: CIP357KC9
Coding: 0F0D100002000008010000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 179226 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.14
Time: 17:46:36
Poszukałem trochę w google i wyszło mi, że ten błąd silnika to czujnik neutralnego biegu. Przez to nie działa mi start stop bo nie wie kiedy jest na luzie auto i mam kilka pytań:
1) czy można z tym bezpiecznie jeździć ?
2) czy to jest ten czujnik 06H 906 207 ?
3) czy łatwo się go wymienia czy trzeba pół samochodu rozebrać?
4) ile może kosztować taki czujnik bo na alledrogo nie znalazłem o ile to ten?
Proszę o pomoc i analizę.
Edytowane przez zotmati
Revision: 25H22---
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 178968 km
Date: 2015.02.28
Time: 16:02:02
VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 179226 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.14
Time: 17:46:36
Witam
Panowie odgrzeje ten wątek bo mam ten sam problem tzn. błąd 10092 nie dzieje sie to cały czas ale coraz cześciej i moje pytanie czy to jest wina tego czujnika 06H906207
? Czy moze gdzie indziej szukać
Edytowane przez 22TT
