Czyszczenie wydechu - pozostałości po puszczonym oleju od turbo! POMOCY!
Witam,
Panowie szukałem na forum i u wójka Google i nic.
Turbo kiedyś puściło olej do wydechu. Cała masa oleju. To wszystko troszkę stało i pozostało. Teraz jak auto doprowadziłem do ładu i składu pozostał mi do wyczyszczenia tylko wydech (od okolic DPF, który jest wyczyszczony po wydech końcowy)
Macie jakieś sprawdzone metody na to?
Próbowałem K2 do mycia silników, ale nie pomogło.
Znacie jakieś warsztaty w kujawsko - pomorskim które ogarniają tego typu tematy?
Proszę o jakieś rady lub pomoc w znalezieniu warsztatu ;)
Szymon
Siema miałem taką sytuację musisz często jeżdzić trasy i trzymać na obrotach 3000-3500 obr wypali cały olej
Przejechałem właśnie ze 100km autostradą trzymając obroty na 3,5 tys. i nic nie pomaga. Chyba najgorzej w tym ostatnim tłumiku, tam jest chyba tego najwięcej, Czy jakieś środki mogą pomóc? tylko jakie? Benzyna ekstrakcyjna nie pomaga, K2 do silników również.
Kolego nie masz się czym przejmować olej z biegiem czasu sam opuści wydech. Ja mam ten sam problem i jedynie co możesz zrobić to kupić sobie nowy wydech. Bo nawet jak go wyciagniesz to i tak nie usuniesz całego oleju czyszczac go. Ja jeżdżę z olejem i z czasem zniknie sam,a ze jest to w niczym nie przeszkadza według mnie. Przepali się i wyleci ze spalinami
Zauważyłem właśnie że problem zaczyna znikać. Niedawno miałem okazję ruszyć w trasę i dość dynamicznie jechałem. Teraz widzę że jest znacznie mniej, praktycznie już prawie zanikło :banan:
Dobrze że nie pośpieszyłem się z zakupem nowego tłumika ^_^
Dzięki za rady koledzy!
Mam nadzieje ze nie przyda mi sie wiedza zdobyta w tym temacie.
Dobrze że się udało :)
