[B6 AWX] Wyciek oleju z turbiny
Witam! Mam pewien problem, po odkreceniu platikowej pokrywy na silnik zauwazylem ze na gorze turbinka jest ubrudzona olejem, wytarlem to i za kilka dni odkrecilem ponownie dekiel i tak samo turbinka byla lekko w oleju( nie sa to jakies duze ilosci oleju). Zaznaczam, ze nie jest to na 100% olej ktory wycieka z korka wlewu oleju. Co to moze byc, czy turbine mozna w jakis sposob uszczelnic? Poza tym wszystko w porzadku samochod sie zbiera, nie kopci, nie pobiera oleju, jednym slowem nie widac niepokojacych objawow poza tym olejem na turbince. Pozdrawiam
u mnie jest podobnie. przy przegladzie w serwisie zgaszalem to i mistrz jak tam sie zwą wytlumaczyl ze turbina w dieslu pracuje w srodowisku mokrym bo jest chlodzona olejem i taki objaw to normalna sprawa ale nie wie m czy ma racje. pozdr
jak to pod pokrywą silnika masz turbine ?? może Ty o EGR piszesz a nie turbo - jeżeli rzyga Ci bokiem to pewnie jest już zasyfiony i czas go oczyścic lub wymienić.
Turbina w AWX znajduje się poniżej obudowy filtra powietrza, pomiedzy silnikiem a filtrem i tak na oko zobaczysz tylko wierznią część sprężarki.
Upewnij się czy na pewno piszesz o turbo ...być może źle zrozumiałem Twój opis :cool1:
