Dariia25 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Witam jako, że jestem tu nowa i nie bardzo orientuje się gdzie można tu znaleźć podpowiedź dla mojego "problemu" dlatego wole założyć nowy temat.Mianowicie mój problem z audi a4 B5 silnik 1.8 APT od pewnego czasu pojawia mi się na desce rozdzielczej kontrolka zużycia okładzin kloców hamulcowych. Pojawia się tylko i wyłącznie gdy jest wilgotne powietrze- z rana (mrozy,deszcze itp) gdy autko postoi troche na słońcu, odpale go ponownie i po kontrolce ślad zaginął..tak jest dzień w dzień..Klocki i tarcze przód wymieniane w wrześniu 2014 a tył w kwietniu 2014 także wątpię, że wina tkwi w ich zużyciu..Z racji tego, że każdy problem z pojawiającą się tą kontrolką jest inny,dlatego wolałam napisać indywidualnie o swoim ciekawym przypadku. Jak i liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam
Away Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Cześć Daria! Witaj w A4-Klub Z tą kontrolką to różnie bywa, u Ciebie najwidoczniej gdzieś jest zwarcie. Na początek proponuję zrzucić koła i dobrze wyczyścić wtyczkę i styki jakimś środkiem typu ISOL. Jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie przewód gdzieś przetary i trzeba się przyzwyczaić, albo wymienić- ale raczej mało prawdopodobne. Można to łatwo sprawdzić- musisz zewrzeć piny w obu kostkach jakimś spinaczem i włącz zapłon- jeśli kontrolka zgaśnie, wtedy przewody całe i problem jest z kabelkiem "klocki-wtyczka".
Dariia25 Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Źródło problemu zostało odnalezione. W tym przypadku problem pojawił się przez poprzedniego właściciela, który amatorsko zepsuł robote. Okazało się, że kabelek między klockiem a wtyczką został źle zaizolowany i dostaje się tam wilgoć i nie da się go już zreperować. Wyjście z sytuacji jest tylko jedno - wymienić kabelek i problem powinien zniknąć.Dziękuję za pomoc Witam ponownie Wznawiam temat, ponieważ nie warto zakładać nowego skoro nadal chodzi o to samo Miałabym ogromną prośbę, gdyż sama nie potrafię odnaleźć tego kabelka, który łączy klocki z wtyczką...Prosiłabym o wskazówkę pod jaką nazwą fachowo mogę to znaleźć lub poprosić o link na stronke - jeśli w ogóle da się to kupić gdzieś. Byłabym ogromnie wdzięczna jeśli otrzymam kolejną pomoc z Waszej strony Z góry dziękuje Edytowane 26 Marca 2015 przez Dariia25
Away Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Dariia samego kabelka nie kupisz niestety, musisz kupić nowe klocki z czujnikiem zużycia. Najlepiej zgłoś się do Kolegi Wandej i on już Ci dobierze eleganckie Ferodo
DarioSikor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Dariia samego kabelka nie kupisz niestety, musisz kupić nowe klocki z czujnikiem zużycia. Najlepiej zgłoś się do Kolegi Wandej i on już Ci dobierze eleganckie Ferodo Kolego podepnę się pod temat, a można wymienić te wtyczki gdzie się podpina wtyczkę od klocków ? Bo u mnie poprzedni właściciel wyrwał te wtyczki i mam klocki z czujnikiem a nie mam w co wpiąć.
Bartollo Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Wtyczka do klocków idzie razem z przewodem do abs'u wiec aby wymienić tą wtyczkę trzeba kupić czujnik abs.
DarioSikor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Wtyczka do klocków idzie razem z przewodem do abs'u wiec aby wymienić tą wtyczkę trzeba kupić czujnik abs. Dzieki, w takim razie nieciekawie, myślałem, że wystarczy samą wtyczkę kupić bo ja taki kabelek luzem tam mam.
Bartollo Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Ewentualnie mozesz kostki fabryczne przerobić na konektory połączyć wszystko i zaizolować.
