[B5 ARM] Jak sprawdzić sondę lambda ?
witam serecznie mam pytank jak sprawdzic sonde lambda w audi a 4 1.6 po podłoczeniu powiedziano mi pod komuter ze jest sprawna i nie mam błendów zadnych a skacze mi na obrotach przepustnica nowa i zrobiona adaptacja została tylko ta sonda jeden z mechaników kazał mi ja odłoczyc podczas odpalania i zobaczyc jak chodzi bez niej i ciekawe gdy jest podłoczona silnik pracuje nie równo i skacza obrotry jak dodam i puszcze gaz a 2 razem odłoczyłem ja i silnik pracował juz bez niej lepiej duzo nie skakały tak obroty czy to jest i moze byc wina sondy
Podłącz się do czarnego przewodu w sondzie a drugi zmasuj, miernik powinnien pokazywać napięcie od 0,2 do 0,8 Volt, napięcie to powinno się zmieniać jakieś 2-3 razy na sekundę. Jeżeli napięcie się wcale nie zmienia, albo rzadko to sonda walnięta.
albo podłącz pod vaga
