Wymiana foteli skóra na alcantara
Ponieważ jakoś fotele skórzane nie do końca mi pasują, myślę nad wymianą foteli na alcantara.
Mam fotele jak poniżej:
fotele są podgrzewane, brak elektryki.
Mam na oku te fotele
te fotele są również bez elektryki, mają tylko pompowane lędźwie.
Pytanie czy podejdzie to bez problemu ?
Jest różnica sedan czy avant ?
Jak z tymi pompowanymi lędźwiami?
Bez problemu beda pasowac :) kanapa( oparcie) roznia sie tylko mocowaniem rolety
Podłaczenie ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/220411-zmiana-siedzenia-podgrzewane-wentylowane-elektryka/?p=3102834#entry3102834
Przeczytałem cały wątek który podałeś. I doszedłem do tego że do lędźwi trzeba tylko podpiąć zasilanie. Nic nie trzeba kodować.
Mam tylko jedno pytanie skąd to zasilanie najprościej wziąć ? ( żeby pół auta nie rozbierać ) Może da się z którejś wtyczki pod siedzeniem prąd ukraść?
A i jeszcze jedno podłokietnik będzie taki sam ? nie trzeba będzie tunelu wymieniać ?
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Zsilanie ciagniesz do bezpiecznika z lewej strony deski lub z prawej , mase łapiesz gdzie kolowiek
Tunelu nie musisz zmieniać
dzięki !
We Wtorek jadę po fotele, mam nadzieję że będą ok.
Fotele zabudowane już w aucie, dla mnie super w porównaniu do zwykłych skórzanych stołków.
Chciałem jeszcze podpytać o same tapicerki na drzwiach, te nowe mają światełka czerwone i takie białe od spodu :) , dużo roboty jest z tym żeby to świeciło ?
dobra decyzja - alcantara wygląda nieporównywalnie lepiej niż zwykła skóra
Edytowane przez Kamyk
Trzeba kilka kabelków i wtyczek dołożyć, albo kup gotowe wiązki na aledrogo kodowanie i gra i buczy zespół pieśni i tańca z kampuczy :)
Tutaj masz cały temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/
Wiązki te w drzwiach mam bo były z tymi nowymi boczkami. Może jak cieplej się zrobi to się do tego tematu przymierzę. Na razie umówiłem się z elektrykiem na odpalenie lędźwi, po świętach ma działać :)
No to jak masz wiązki to żaden problem wystarczy kodowanie :)
