Huczenie po wymianie łożyska ?
Witam ostatnio męczyłem się z piskiem podczas jazdy. Był obstawiane hamulce ale wszystko porobione, potem wymienione prawe tylnie i dzien pozniej lewe tylnie i po tym lewym przestało.
Natomiast pojawił się nowy problem.
taki dźwięk jak w 45 sekundzie przy prędkości 75km/h. Powyzej 80 i ponizej 70 nie slychać kompletnie nic. Słyszę to w prawym tylnym kole tam gdzie było wymienione łożysko. Przy 75 ciężko mocno skręcać ale wygląda to na łożysko przy zmianie pasa na prawy jakby przestawało. Jest to troszkę dźwięk jakby wiatru.
Czy możliwe, że od razu po wymianie łożysko zaczęło huczeć ? Aha dziś wymieniłem opony i nadal słychać te huczenie. Czy wrócić do serwisu czy pojeździć i poczekać aż przy większym zakresie lub bardziej zacznie huczeć ?
Może nowe łożysko tak rezonować przy jakiejś prędkości. Czy musi się dotrzeć ?
Edytowane przez yahoo
