[BRE B7] Dziwny przypadek podczas dawania gazu na biegu jałowym
Witam, wczoraj dostrzegłem (problem) w mojej audiczce mianowicie, podczas trzymania pedału sprzęgła i równoczesnym trzymaniu gazu do oporu wskazówka obrotomierza znajduje sie w położeniu 3tyś obrotów i nie idzie dalej, za każdym razem tak samo, natomiast gdy puszcze sprzęgło obrotomierz działa normalnie i zamyka go odpowiednio (wszystko dzieje się na biegu jałowym, bo inaczej nie patrzyłem, żeby czegoś nie rozwalić). Czy wie ktoś z Was co to może być?
No i wczoraj również zauważyłem, że moja audi podczas dawania gazu na biegu jałowym powyżej 3 tyś delikatnie walnie czarnym dymkiem nie pluje mokrą cieczą, ani nie zostawia śladu na asfalcie. Po prostu leci wszystko w atmosfere ;)
Edytowane przez jozin3k
co do obrotów - poprawne działanie
co do dymka - DPF masz jeszcze na pokładzie?
Mam bez DPF. A czemu te obroty sie tak zachowuja?
tak ma byc..
To jest jakas blokada dla dwumasu? Dobrze wiedziec czemu tak sie dzieje :D
