Montaż poliftowej kierownicy
Witam,
Czy istnieje możliwość montażu kierownicy multifunkcyjnej wraz z poduszką od wersji poliftowej do A4 przedliftowej z 2009r?
Tak :)
Do wymiany potrzeba tez okablowanie poduszki .
  • 3 miesiące temu...
Podłączę się do pytania. Jak wygląda sprawa przy nie podłączonej poduszce, np. przy zakupie np. takiej http://allegro.pl/audi-a3-8v-a5-s5-a4-s4-q3-q5-8k-b8-8t-8u-zaslepka-i5604056278.htmlzaślepki poliftowej zamiast poduszki czy multifunkcja podjedzie bez problemu i jak z klaksonem?
Edytowane przez diesel_power
Multifunkcja będzie działać bez poduszki, jeśli będziesz miał tylko wiązkę poduszki, bo to przez nią podpinasz klawisze. A co do klaksonu to jest zintegrowany z poduchą, więc trzeba kupić całą poduszkę, żeby nie było błędów i żeby wszystko działało.
